bonjour,
Voila est t'il possible d'avoir l'image du pc sur ma télévision en wifi? car déjà pour les vidéos cela marche bien alors je me demande si je sais voir mon bureau en wifi sur ma télé.
MErci
278 connectés | jeudi 24 mai 2012
bonjour,
MErci
Dernière modification par ariond ; 11/09/2011 à 11h29.
personne a une idée?
Que les fichiers en lecture ou encore des photos puissent passer en streaming via ton PC , c'est peut être limite, car la vitesse ne sera pas au top.La bande est trop étroite, je ferais confiance au câble ethernet.
Pour ce qui est de l'image, je sors en HDMI sur mon Samsung et l'image est impecc, même trop, car sur une vidéoconférence, c'est fou les détails que l'ont peux voir sur ce téléviseur, c'est vraiment un moniteur de classe.
Les drivers de ma carte graphique sont optimiser pour une sortie en TV HD et réajuste le bureau mais à moins de montrer un travail à un public plus large comme une classe d'école ou une petite salle, je ne vois pas trop l'intérêt.
Visionner un film ou des photos, une clé USB suffit.
baa en faite je voulais juste voir mon bureau sur ma tv , voir juste si cela étais possible en wifi sans cable.
cette tv est compatible DLNA, il faut un juste un serveur media sur ton pc pour diffuser les vidéos.
Asus P5E3 Intel Core2 Quad Q6600 O/C @3.33 GHz 2x Ati HD4850 512MB CrossFire 2GB DDR3 Corsair Platinium
Enermax Galaxy 850W 3x SSD OCZ Vertex II 60GB Raid0 @736MB/s Zalman 9700LED Antec Twelve Hundred
Euh...
Le transfert de vidéo type DVI (idem HDMI mais sans son) demande une bande passante de 3,67Gb/s
Ton wifi en propose 300Mb/s, dans le meilleur des cas, soit 1/12 de ce qui est nécessaire.
Le DLNA est autre chose.
Tu as un Render, ta télé qui décode le signal (Divx par exemple) et donc la bande passante utilisée est celle d'un DIVX, soit 4 ou 5 Mb/s.
Donc pas possible d'afficher ton écran tel quel via wifi
Il existe des solutions sans fil avec encodage et décodage a la volée, mais je pense pas que ce soit inclus dans ce télévisuer
Savoir se contenter de ce que l'on a : c'est être riche.[Lao-Tseu]
GSM Testés : Ericsson ga628, Siemen C25, Nokia 3110, 3210, Alcatel OT 511, Ericsson T29s, Nokia3510, Sagem MyX6, SEK700i, Motorola SLVR L7, SE W810i, Nokia E61, SE W950i, HTC Tytn, SE P1i, HTC Diamond, SE T303.
a ok je comprend
merci a tous
Partenaires :
