bonjour,
Voilà mon problème l'installateur est venu me placer la scarlet box il a fait fonctionner internet OK
puis j'ai demandé de mettre le routeur car j'ai un PC en cable et portable en wifi et une dreambox 7025 en DHCP en réseau cable
et bien comme il ne connaisait pas D-LinK routeur il a chipoté au routeur et a la scarlet box comme ca ne fonctionnait pas et bien
il a dit que je regarde moi même car il n'avait pas beaucoup de temps
alors si quelqun pouvait m'aider pas à pas pour faire fontionner le routeur
dans la scarlet box ( one ) j'ai remarqué que
configuration
DHCP serveur
This page allows creation of DHCP server subnets and DHCP server fixed host IP/MAC mappings. You may also enable and disable the DHCP server from here.
The DHCP server is currently enabled.
DHCP relay
This page allows you to enter a list of DHCP server IP addresses that the relay will forward DHCP packets to. You may also enable and disable the DHCP relay from here, and choose which IP interfaces the relay should operate on.
The DHCP relay is currently disabled.
You may not enable the DHCP relay because the DHCP server is already enabled for all interfaces.
si autre chose je regarde et je vous dit quoi
excuser les fautes
Je vous remerçie d'avance
dodi
configuration
DHCP serveur
DHCP relay
excuser les fautes
dodi
