Info pour connection wifi belkin - HELP
  • Info pour connection wifi belkin - HELP
    Marque :
    info pour connection
    Modèle :
    wifi belkin
    Couleur :
    gris noir
    Etat :
    Quasi neuf
    Premier(e) propriétaire ?
    Accessoires :
    complet
    Boite :
    Date d'achat :
    13-08-2006
    Facture :
    Non
    Prix :
    a voir
    Négociable :
    non
    Région :
    bruxelles et autres
    Magasin :
    media center
    Commentaires additionnels
    bonjour
    je vous explique mon probleme
    je suis connecté internet avec un wifi belkin qui fonctionne
    a merveille mais j ai le code d acces mais je ne me souvien plu du nom d entrée
    comment puis je voir ou faire pour me connecter sur mon nouveau pc portable
    car je suis connecté avec un portable hp celui avec lesquel
    je poste et ma console xbox360 pour le reseau
    mais je vien d echanger ma ps3 contre le pc portable
    du frangin mais je ne parvien pas a me connecter
    A L AIDE svp
    Salut
    Si tu ne connait vraiment plus le code d'acces, il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton RESET du wifi belkin (avec un cure dent) et de rentrer un nouveau code d'acces en te connectant à la page d'acceuil du wifi (192.168.2.1 dans internet explorer) et puis de le reintroduire à la connection du pc.
      slt blue
      de 1 merci pour ton aide
      me confirmes tu que apres la manoeuvre du reset j aurais plu de problemes
      car j ai 2 pc portable et ma bobox 360
        Salut, tu devra réajuster le mot de passe de tes portable (la clé wep ou wap). Car qd tu fais un reset tu met le router à 0. Donc tu devra re-sécurisé ton réseaux. Cependant si tu connais la clé qui se trouve dans ton router tu peux remettre la même et tu n'aura aucun soucis.
          slt perfectman
          bienj ai le code pour la clef
          mais il me demande un nom et celui la j ai pas
          mais ca ma l aire pas facile tout ca ??
          je suis novice
            C'est le nom du réseau que tu parles? Si oui, avant de faire le reset tu regarde sur tes paramètres de connection sous windows et tu met celui-là. Si non précise de quel nom il s'agit.
              Ou tu peux simplement faire un reset, mettre un nouveau nom de réseaux et un nouvelle clé. Puis tu met les même paramètre sur tes portables et le tour est joué.
                le nom du reseau j ai exemple c'est belkin wireless avec des numero :
                il me demande une denomination que je ne connais pas ??
                  Donc il te reste que la solution du reset. Tu fait un reset, puis tu re-sécurise ton réseaux et tu met les mêmes paramètres sur tes portables.
                    slt perfectman
                    bien il me reste que sette solution la
                    verra ca merci
                      J'espère que ce que je t'ai raconté te sera utile.
                      Bon amusement.
                        Déplacé dans la bonne section
                          merci pigekedal dsl
                          je crois avoir trouvé mon nom et mot de passe mais maintenant il me demande un domaine de connection ????? quoi ca encore
