* Question de novice sur le wifi ^^ *
  • * Question de novice sur le wifi ^^ *
    étant totalement novice en wifi ^^
    voila,
    Je suis chez Voo avec le modem classique, et je voudrai bien ''raccorder'' mon portable a du wifi
    ma question :
    si j'achete une clef wifi ou carte wifi que je met dans mon pc principale je sais créer une connexion wifi avec le portable en partageant ma connexion?
    ou alors je dois acheter un routeur ou autre a mettre après le modem?
    Oui tu sais, ça s'appèle une connexion adhoc ou connexion de pont. Ceci dit, pour utiliser ton portable il faudra que le pc principal soit allumé aussi. De plus, tu dois équiper les 2 pc du wifi si ce n'est déjà fait.
    Le plus simple à mon sens est de mettre un simple routeur wifi après le modem. c'est bcp plus simple et confortable. Mais la solution que tu décris est possible, oui.
      ah ok en fait le pc ''principale'' est tout le temps allumé et ne possede pas le wifi
      donc si j'ajoute une clef wifi je saurai partager ma connexion avec le portable qui est équipé wifi?
      merci beaucoup
        Oui. Vérifie bien que cette focntion est supportée par la clé wifi que tu achètes mais oui, ça fonctionne.
          ok merci bien +1 pour ton aide
