AirPort extreme et formats dd externe
  • AirPort extreme et formats dd externe
    Étant novice sous Mac, j'ai pu voir que certains formats de disque dur étaient contraignant (ntfs 3G, paragon ntfs, ...) point de vue compatibilité. Mais, je me posais une question par rapport à l'airport extreme.
    Si je veux partager un disque dur externe sous Mac osx et window 7, et étant donné que seul le fat32 (ou fat16) et le Hts+ sont compatibles avec le routeur, cela veut dire que seul le format fat32 sera reconnu sous W7? Ou étant donné que cela passe par le routeur, le dd externe sera quand même reconnu sous hfs+ sous window 7?
    C'est surtout la limitation de 4Go du fat32 qui m'embête, sinon je ne chercherais même pas à me compliquer la vie... C'est bien dommage que l'airport extreme n'accepte pas le format exFat, qui lui est compatible sur les 2 plateformes.
    Merci d'avance pour votre aide :-)
    Dernière modification par D-MANO, 21 May 2012, 06h11.
    iPhone 8 Plus - Nokia 3310
    Tu as bien le choix entre HFS+ et FAT32 (avec sa limitation), ce sont les seuls formats gérés par le serveur de l'extreme. Donc si tu veux partager sur mac et pc, ce sera FAT32. Mais, tu peux utiliser un logiciel style Paragon HFS+ http://www.paragon-software.com/home/hfs-windows/ qui permet à windows de lire le HFS+, sans la limitation des 4Gb.
      C'est bien ce qui me semblait, dommage de devoir faire tout ces bidouillages...
      Merci Bonisalive!
        C'est un mariage entre 2 mondes, faut se contenter de ce qui existe. C'est déjà ça. Sinon il te reste la possibilité du stockage we, genre google drive ou dropbox. C'est multi-plateforme, mais évidemment avec une copie sur chaque poste de travail.
          J'ai installé Paragon HFS pour windows et ça fonctionne nickel pour le partage réseau du disque dur! Un tout grand merci pour ton aide Bonisalive.
          Seulement voilà, j'aurai encore besoin d'un coup de main pour masquer une partition du disque dur partagé. Je n'arrive pas à partager qu'une seule des 2 partitions. Comment dois-je m'y prendre?
            A mon avis, tu partages tout ou rien... Je viens de chercher sur mon airport sur laquelle est branché un disque à plusieurs partitions. Avec l'utilitaire airport, tu partages...ou pas. Il t'affiche bien les différentes partitions mais pas de sélection possible.
              C'est bien ce qu'il me semblait, je n'ai trouvé aucune façon de cacher une des partitions de mon disque dur. C'était juste pour pas que ma copine utilise la partition que j'utilise pour mon time capsule, mais bon, je vais changer de disque dur et garder celui là pour cet usage uniquement.
              Merci de ton aide Bonisalive
                Je me demande qd même si avec l'ancienne version de l'utilitaire airport il n'y avait pas moyen. Malheureusement, j'ai la dernière...
                Pas de quoi, avec plaisir
