Hello à tous, je me suis inscrit afin de diffuser cette solution le plus largement possible afin que les joueurs de Nintendo DS ne restent pas dans la galère en ce qui concerne la connexion WIFI avec le routeur Phillips
Ce Routeur n'est pas reconnu automatiquement par la Nintendo DS, et quand il est réglé manuelle, il déconnecte après 10 minutes. J'ai trouvé la solution en cherchant dans les paramètres du routeur, voici comment procéder en détails
(NB : Il y'a aussi la marche a suivre pour activer le WIFI et le sécuriser avec une petite clef WEP)
CONNECTION WIFI et NINTENDO DS VIA Routeur BELGACOM
Voici la solution pour se connecter en WIFI avec le Routeur Belgacom.
Cette méthode à été testée avec la Nintendo DS Lite et le Routeur Phillips SNV6520 Rouge de Belgacom (Firmware 0.81.4)
ATTENTION : Si vous utilisez déja le WIFI avec d'autres appareils et ordinateurs, assurez vous que la modification de ses paramètres ne vont pas les affecters. Si vous avez déja une connection WIFI active et sécurisée, ignorez l'etape A2.
ETAPES A : Coté ROUTEUR
ETAPES B : Coté CONSOLE
ETAPE A1: Noter les adresse DNS
1) Ouvrez votre navigateur et tapez cette adresse : 192.168.1.1
2) La page de configuration du routeur s'ouvre. Notez les informations suivantes que vous voyez
Primary DNS
Secondary DNS
Nous en aurons besoin ensuite.
ETAPE A2: Configurer et Activer le WIFI
2) La page de configuration du routeur s'ouvre. Dans le menu de gauche, cliquez sur "ADVANCED SETTINGS" puis "WIRELESS".
3) Dans la page centrale, vous voyez le titre "Wireless Settings" (Paramètres WIFI), choisissez ENABLE (Activé) puis cliquez sur "SAVE SETTINGS" (Enregistrer)
4) A partir de maintenant, la lampe WL de votre routeur est allumée
5) Cliquez ensuite sur "Channel and SSID" dans le menu de gauche
6) Dans le champ SSID, vous pouvez renommer votre réseau, car par défaut il s'apelle SNV suivi de chiffres. Nommez le par exemple MonWIFI et votre prénom ou nom. Exemple : MonWIFI_Pascal (Pas d'espace ni de caractères accentués)
7) Laissez SSID Broadcast sur ENABLE (Diffusion SSID sur Activé), sinon vous ne saurez pas détecter le réseau
8) Laissez WIRELESS MODE sur "Mixed (11b+11g)"
9) Pour le channel, vous pouvez choisir entre les propositions. En général 6 ou 7 fonctionne, mais si vous ne captez pas votre réseau quand vous êtes a quelques mètres, changez de canal, de même si votre connexion semble brouillée (voisin sur le même canal). Ce paramètres n'a pas d'importance
10) Cliquez ensuite sur "SAVE SETTINGS" (Enregistrer)
ETAPE A3 : Ajouter un clef de sécurité sur votre réseau
1) Pour éviter toute utilisation de votre réseau par un appareil étranger (Passant, Voisin, Ami) il convient d'ajouter un clef.
2) Dans le menu de gauche, cliquez sur "Security" et choisissez "WEP Only" dans la liste (mode WEP). Cliquez sur "SAVE SETTINGS"
3) Cliquez ensuite sur "WEP" dans le menu de gauche
4) Faites-ceci :
Mettez WEP Mode sur 64-bit
Mettez Key Entry method sur Hex
Mettez Key Provisionning sur Static
En dessous, mettre
Default KEY ID sur 1
Ne rien marquer ni cocher dans Passphrase
Dans une nouvelle fenetre du navigateur (Touche CTRL et N)
Rendez-vous sur http://www.powerdog.com/wepkey.cgi
Tapez un mot ou une phrase dans la case
Cliquez sur le bouton
Vous obtenez 4 clefs, copiez-les et tapez-les
dans les champs
KEY1 (Tapez la premiere)
KEY2 (La deuxieme)
KEY3 (La trosieme)
KEY4 (La quatrieme)
Notez la clef 1 sur un papier (SANS VOUS TROMPER)
NOTE : Si vous utilisez déja une clef 128 bits, c'est bon aussi*
5) Cliquez sur "SAVE SETTINGS" pour terminer
6) Votre réseau est actif et protégé par une clef WEP
ETAPE A4 : Modifier un paramètres pour éviter le bug des 10 minutes
1) Cliquez sur "SYSTEM" dans le menu de gauche
2) Cliquez sur "Password Settings" (Réglage du mot de passe)
3) Dans la case "Idle Timeout" tapez 0 à la place de 10 (10 = 10 minutes)
4) Cliquez sur "SAVE SETTINGS"
ETAPE B1 : Configuration manuelle de la Nintendo
Entrez dans la configuration du WIFI de votre console, pour se faire, il vous faut un jeu qui fonctionne en WIFI, si vous n'y arrivez pas, consultez le manuel.
1) Faites une recherche de point d'accès. Quand vous avez trouvé votre réseau (par exemple MonWIFI_Pascal), sélectionnez-le
CADENAS ROUGE : Réseau sécurisé (avec clef WEP)
CADENAS VERT : Réseau ouvert (sans clef WEP)
CADENAS GRIS : Réseau non compatible
Si le réseau vous demande la clef WEP, tapez celle que vous avez noté juste avant. NE VOUS TROMPEZ PAS
2) Au moment du test de connexion, il échoue, c'est normal
3) Dans les paramètres, mettez ceci:
SSID : Déja mis (par exemple MonWIFI_Pascal)
Clé WEP : Déja mise juste avant
Obtention auto d'adresse IP : NON
Adresse IP : 192.168.1.2 (Ou .3 .4 .5 .6, a tester suivant vos PC)
Masque de Sous-Réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
DNS préféré : Mettez l'adresse Primary DNS (Noté dans l'étape A1)
DNS auxiliaire : Mettez l'adresse Secondary DNS (Noté dans l'étape A1)
Faites un test de connexion. Il doit normalement marquer "Connexion Etablie"
DERNIERS DETAILS :
ATTENTION : Pour l'adresse IP, vous devez trouver la bonne, le dernier chiffre peut changer. Au lieu de .2 il faut peut être mettre autre chose, cela dépends du nombre de PC et appareils qui sont connectés.
ATTENTION : Certains jeux peuvent ne pas accepter la sécurité WEP, dans ce cas, faites comme à l'étape A3, mais choisir "NO WEP, NO WPA" pour ne pas activer la sécurité WIFI. Dans ce cas, votre voisin ou un passant risque d'utiliser votre connexion.
Primary DNS
Secondary DNS
4) Faites-ceci :
En dessous, mettre
dans les champs
KEY2 (La deuxieme)
KEY3 (La trosieme)
KEY4 (La quatrieme)
DERNIERS DETAILS :
