Voip Sur Belgacom avec BBox2
  • Voip Sur Belgacom avec BBox2
    Voici le problème:
    Utiliser un VOIP sur Belgacom avec leur modem BBOX2, je sais recevoir les appels mais moi rien ne sort, on ne m'entend pas.
    Cela a fonctionné de janvier à Mai 2009.
    Belgacom: Changement de modem BBOX2 + technicien venus sur place, pour nettoyer les connecteur et paramétrer le modem.
    Voip: C'est pour mon boulot, j'ai un téléphone IP Phone lynksys avec 2 lignes. Fournisseurs: Pas Belgacom.
    Dernière réponse de Belgacom, vous ne pouvez mettre que du Voip Belgacom sur votre Modem.
    Moi: Ok, mais ça a fonctionner avant.
    Belgacom: Que du Belgacom, monsieur.
    Situation: cela ne fonctionne toujours pas.
    Merci si un personne peut m'aider.
    Phil .r. J'ai le même souci que toi. Mon C470 IP ne fonctionne plus avec ma Bbox2. Par contre, fonctionne bien si je le teste sur la Mobistar Box de mes parents.
    Je ne comprends pas bien tes commentaires, tu as posé la question à Belgacom et ils t'ont répondu que tu étais obligé d'utiliser leur I-Talk? Ils bloquent le port 5060? Ont-il bien compris que tu téléphonais via un Linksys et pas directement via leur Bbox en ayant configurer la Bbox sur un fournisseur VoIP que l'ITalk?
    Merci pour tes éclaircissements.
    Apple iPhone 5S - Pack Belgacom Confort / Proximus - VoIP Siemens Gigaset C470IP
      J'ai changer le modem + fais venir un technicien, ensuite j'ai expliquer à Belgacom que j'utilisais le VOIP d'un autre provider.
      J'ai un linksys mais les numéro sont sur un PABX de la société pour laquelle je bosse.
      Réponse de Belgacom, obliger d'utiliser le VOIp de Belgacom, il ne m'ont rien dis sur le I-talk. à mon avis il doit y a voir du VOIP pour les sociétés.
      Je vois que je suis pas seul, ce souci est présent depuis Mai 2009 environ.
      Merci si tu as une idée
      ps: ça marche même avec du Clearwire, Scarlet mais pas sur Belgacom.
      Envoyé par Rayman Voir le message
        Juste pour préciser, il n'y a pas besoin de configurer la BBox2 pour faire du VOIP car le téléphone à juste besoin d'être connecter au réseau.
        La configuration de la BBOX 2 en VOIP c'est pour l'i-talk ou autre mais dans mon cas cela ne change rien.
        Précision, si je fais un reset du Modem, cela fonctionne mais parès ça se déconnecte dans le firewall bloque.
        Même en demandant d'ouvrir le PORT 5060.
        Si une personne peut me dire comment le configurer ?
        Dernière modification par phil.r, 28 May 2009, 13h22.
          Envoyé par phil.r Voir le message
            Peut-être une piste ici: http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=53502
            Mais je n'ai pas encore testé.
              Merci mais en fait, non c'est un Ip Phone qui est configurer pour se connecter via le réseau internet (provider Internet via Modem BBox2) il suffit de le brancher, il se connecte au serveur tous seul mais moi le souci c'est que je ne sais pas envoyer de la parole ni des informations, mais je les reçois bien.
              Merci quand même, je fais essayer quand même on ne sait jamais!
              Dernière modification par phil.r, 29 May 2009, 13h43.
                Tj pas résolu
                  même probleme chez moi !!
                  on attend une mise à jour du firmware
                    Bonjour.
                    J'ai la solution: il faut mettre dans le Bbox le port 49060 à la place de 5060. Sauver, éteindre et rallumer la Bbox.
                    J'espère que ça vous aider aussi.
                      exact
                      moi j'ai mis 5090
                      pour cela, sur 192.168.1.1, aller sur advanced setting--> telephonie et la changer les trois ports 5060 en ce que vous voulez 5090, 5080, ou encore comme plus haut 49060 ( je pense qu'on peut mettre n'importe quoi au fait)
                        Je viens de lire cette solution, avez-vous un IP Phone ? connecter en RJ 45 sur la BBox 2 ?
                        J'essaierai ce soir et je vous tiendrai au courant.
                        Thanks!
                        Envoyé par kristoche Voir le message
                        exact
                        moi j'ai mis 5090
                          j'ai un siemens C450ip, qui permet de switcher en telephone fixe et ip via deux touches
                          tu recois avec le téléphone une petite boite noir ( routeur propre au téléphone) que tu branches sur ton modem et prise téléphonique
                            Ok, ben ça fonctionnera pas, puisque moi c'est un vrai IP Phone
                            Linksys SPA942 IP Phone Two Lines que des ports ethernet (RJ45), vous êtes en anologique donc c'est normal que vous modifier dans le menu de la BBox 2 l'option téléphone, puisque vous passer par de l'analogique!
                            Help!
                              même problème. J'ai un c470IP à brancher sur le port ethernet de la bbox. Modifier les paramètres téléphone dans la bbox2 ne sert donc à rien. Le téléphone m'affiche 'serveur non accessible'
